Tengo una Renault Kangoo 2006 1.9D con un problema en el tablero. Es este tablero:
Cuando funciona, todo funciona bien, todos los relojes, luces, backlight, lcd con kilometraje. Pero sucede que despus de pararla funcionando bien, vuelvo al rato, pongo en contacto y en el tablero solo encienden las luces testigo del medio,, no funciona ningun reloj, ni el lcd de la derecha, ni la luz trasera q ilumina todo al prender las luces de posicion.
Revise fusibles, todos estan bien, la bateria es casi nueva y la cargue a full.
Le pase el scanner y no tira ningun error DTC, con el scanner de renault (can clip), tira algunas fallas pero son todas relacionadas al combustible, por un cambio de bomba que se hizo y se anularon unos sensores.
Encontre que si desconecto el conector gris grande detras del tablero, y lo vuelvo a conectar, al volver a ponerlo en contacto vuelve a funcionar un tiempo, hasta que la falla vuelve. Esto de desconectar y volver a conectar solo arregla la falla si la llave no esta en contacto. Con la falla ya ocurrida, la llave en contacto, desconectar y volver a conectar no cambia nada. Moviendo un poco el contacto para ver si hay algun falso contacto no hace nada, solo desconectar y volver a conectar funciona.
Que puede estar pasando?
