Buenos dias amigos de Yo Reparo , mi preocupacion es que queda parpadeando el rulo de calentamiento en mi fiat siena 1.7 td , año 1999 , y realmente no se por donde empezar a mirar para solucinarlo , gracias y buen Domingo para todos ¡¡¡¡¡¡
Revisa la caja precalentadora, fundamentalmente verifica que despues del haberlo puesto en marcha durante dos minutos los precalentadores siguen recibiendo corriente (post-calentamiento), si siguen recibiendo corriente te van a dañar los precalentadores. Con respecto al rulo el problema está en el circuito electrónico de la caja precalentadora, por ese motivo mi primer comentario, porque vas a tener que cambiar la caja precalentadora (o repararla si tenes conocimiento de electrónica) y los precalentadores porque se van a dañar.
Yo tengo el mismo problema y no es la caja precalentadora porque ya la remplace, lo raro es lo largo de tiempo en apagar la luz y que después que arranca queda parpadeando 30 segundos, si saben que puede se comenten porfavor
Se que hace cuatro meses pero por si viene alguien. En el bulbo que va en el motor (es uno de temperatura para el temporizador) estaban los cables cortados.
