Hola.
El bulbo del electro envia señal para encender a 92ª y corta a 87ª, el termostato comienza a abrir a 87ª. Luego se establecerian algunos controles sobre el sistema y circuito del electro, por ejemplo posibles contactos deficientes ( oxido y/o suciedad, del conector, del mismo modo del respectivo rele, utilizar spray limpiacontactos y cableados ) . El sistema es confiable si todo el conjunto acciona en tiempo y forma. Del mismo modo el indicador de temperatura del interior no es preciso, para ello se emplea un termometro laser, se obtendra lectura de la temperatura real del motor y se comparara con el primero.
Lo correcto y sugerido es mantener la originalidad de fabrica.
Salu2.
