Electricidad Automotriz
Temperatura en lumina 95
Antonio mtz2016
Ayuda por favor tengo un lumina 95 le cambie el sensor temperatura del refrigerante pero enciende solo un abanico y despues de que marca mas de 3/4 en el tablero
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Antonio. En el diagrama observa los reles de los electros, verifica el correspondiente  a la primera velocidad.  Puede existir la posibilidad de una averia en la resistencia que no permite su accionamiento.
Antonio mtz2016
Ya los cheque pero estan bien los 2 relevadores y no aparece el diagrama de ese modelo
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Puedes comprobar el accionamiento del electro directo de la bateria,   si no acciona existe un problema en su resistencia, si funciona es necesario buscar la causa en el cableado y su circuito. Salu2.
Antonio mtz2016
Ya los cheque y si funcionan los dos rele.quisa el problema este en el sensor de la temperatura el q enciende los abanicos
