Electricidad Automotriz
Renault Scenic no arranca.
ursulita024
Hola, les comento la falla: lo hizo una vez , y no volvio por un tiempo, ahora empezo de nuevo. comprobe la chispa saque las bobinas y las puse a masa con un cable, coloque las bujias,al dar arranque chispa normal. comprobe la presion de combustible, bien, saque la rampa de inyectores, trabaja normal.como detalle, note que al poner en contacto y pisar el peda de freno, prende la luz de tablero, como si prendiera la luz de posicion. saque el captor de giro, normal los valores de lectura, 200 ohms aproximadamente y limpio.
manucar
manucar
94
a los picos le llega pulso puedes comprobarlo que sea que este el circuito abierto preubalo con una unta logica y dime que ocurre es raro lo que pasa
ursulita024
[quote="manucar"]a los picos le llega pulso puedes comprobarlo que sea que este el circuito abierto preubalo con una unta logica y dime que ocurre es raro lo que pasa[/quote] faltaba masa electronica, captor, por que tenia pulso deforme, estaba en los valores pero no funcionaba correctamente.
