Electricidad Automotriz
Conexión alternador valeo Renault 19
Danny jarz
Hola gente del foro. Quisiera que me ayuden con esta duda donde va el cable azul el q dice stator?. Yo en el porta diodo parte + tengo un terminal macho. Pero tengo dudas. Gracias de ante manos
Carlinonda
Carlinonda
3.609
Si va ahí, en ese terminal macho que sale de los diodos.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Va conectado a una de las fases del estator, antes de la etapa de rectificación.
Danny jarz
Ósea asi
Danny jarz
[quote="catalino anacleto"]Ósea asi[/quote] este portal diodo tiene 3 diodo más como auxiliar! y la parte del cátodo daa con la faces del estator y de ahí meda continuidad con el terminal macho que tengo
Carlinonda
Carlinonda
3.609
Ahí es donde va conectado el terminal macho que observas, en la placa de los tres diodos auxiliares.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
[quote="catalino anacleto"][quote="catalino anacleto"]Ósea asi[/quote] este portal diodo tiene 3 diodo más como auxiliar! y la parte del cátodo daa con la faces del estator y de ahí meda continuidad con el terminal macho que tengo[/quote] El terminal en cuestión, va conectado a una salida del estator, sin mediar los diodos auxiliares, digamos, para ser mas gráficos, que ese terminal se alimenta con corriente alternada y NO CON CONTINUA, mira bien la placa de diodos que alli debe estar un terminal ya con esta conexión.
