Electricidad Automotriz
Polo Volswagen Modelo 99,Diesel no arranca.
omar fernandez
Buenas tardes a todos,les quiero comentar,que a dicho auto que es de mi propiedad,lo quierro arrancar pero no quiere saber nada,ni siquiera haciendole puente de bateria con otro auto,si por ejemplo el limpiaparabrisas,despues de unos instantes el tablero se apaga ,lo que hice es sacar la bateria y la medi,mide 12 volts,solo queria saber si a pesar de medir bien ya este mal.y la tendria que reemplazar,desde ya muchas gracias,por la ayuda que me puedan dar. Soy hector Omar Fernandez tecnico electronico.y vivo en Mar del Plata.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Omar. El motor de arranque gira bien, no lo comentas. Las luces del tablero y precalentamiento funcionan normal, la llave de encendido tambien en consecuencia. Los calentadores accionan. Verifica que llegue 12v a la electrovalvula de corte. Salu2.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Si la bateria mide 12 voltios, esta descargada, con carga completa debe medir 12,8. Y como te dice Mangel, tendrias que informar si el arranque funciona bien y dar mas datos.
omar fernandez
Muchas gracias por responder,les comento que tuve que cambiar la bateria porque estaba en corto,me di cuenta ya que cargaba,prendia el tablero,pero le daba arranque y nada,ahora anda perfecto,muchas gracias por la ayuda.
