Electricidad Automotriz
auto no enciende!!
facupao
facupao
12
hola tengo un fiat tipo motor tipo nacional 1.6 (el mismo del fiat uno) hace unos dias durmio bajo lluvia y al otro dia fui a encenderlo y no arranco, se me dio por limpiar la tapa del distribuidor, limpiando el sulfatado. la coloque y arranco pero fallando, incluso cuando ponia un cambio si no lo aceleraba bastante al apretar enbrague se paraba. luego funcionaba bien durante el camino. pero hoy volvio a pasarme lo mismo, no arranco a la manana, que podria ser?? la tapa ya no va mas? el carbon del centro esta suelto, lo giro un poco contra el resorte y queda.el motor gira y gira pero no hace absolutamente nada, mire la chispa sacando un cable de bujia y acercandolo a la bujia y la chispa es azul pero pequena.
Wolf
Wolf
123
cambia la tapa en lo posible todo, rotor tapaz cables y bujias y con eso tendrias que tener solucionado el problema amigo
facupao
facupao
12
[quote="Wolf"]cambia la tapa en lo posible todo, rotor tapaz cables y bujias y con eso tendrias que tener solucionado el problema amigo[/quote] vos decis que con eso deberia solucionarse?? vengo de hacer el burro practicamente a nuevo porque no andaba y me dejo sin un $$.
Wolf
Wolf
123
[quote="facupao"][quote="Wolf"]cambia la tapa en lo posible todo, rotor tapaz cables y bujias y con eso tendrias que tener solucionado el problema amigo[/quote] vos decis que con eso deberia solucionarse?? vengo de hacer el burro practicamente a nuevo porque no andaba y me dejo sin un $$.[/quote] Normalmente con eso lo tenes que solucionar muchas fallas con autos a gnc se solucionan con este cambio... y por lo que comentas con eso deberias solucionar el problemilla que tienes
facupao
facupao
12
[quote="Wolf"][quote="facupao"][quote="Wolf"]cambia la tapa en lo posible todo, rotor tapaz cables y bujias y con eso tendrias que tener solucionado el problema amigo[/quote] vos decis que con eso deberia solucionarse?? vengo de hacer el burro practicamente a nuevo porque no andaba y me dejo sin un $$.[/quote] Normalmente con eso lo tenes que solucionar muchas fallas con autos a gnc se solucionan con este cambio... y por lo que comentas con eso deberias solucionar el problemilla que tienes[/quote] arranco!! pero fallando la primera vez, y luego empezo a hacer un ruido insoportable, como cuando golpea una valvula pero esta vez insoportable y mas rapido el golpe
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Verifica la banda de distribucion, no sea cosa que se fuera de punto.
facupao
facupao
12
[quote:b58472c71b="Mangel HH"]Verifica la banda de distribucion, no sea cosa que se fuera de punto.[/quote:b58472c71b] ahora no me funca el burro.la semana pasada le cambie carbones,solenoide(automatico) y el y bendix y andaba bien, pero ahora lo desarmo y no encuentro nada, lo vuelvo armar lo pruebo afuera y anda, lo subo y capaz que anda en la primera que intento y en la segunda no hace nada el burro, lo gopeo y nada,le hago puente con alguna llave y solo hace chispitas pero no hace nada.ya no doy mas con esto, primero el burro luego no arrancaba, luego arranco y ahora nuevamente el burro.
