Electricidad Automotriz
VW SEDAN 2001 DA MARCHA PERO NO ARRANCA
gatv
gatv
1
hace 18 años
hace 18 años
Que tal, MI pregunta es que este vocho da marcha pero no arranca, comenzo a fallar hace unos días y parecia que se apagaba pero al pisar el acelerador volvía a jalar, hasta ayer que ya no quiso arrancar, el nivel de gasolina esta bien, me fije que las bujias estuvieran bien colocadas, qué mas debo revisar para poder arrancarlo.
gordo 15
gordo 15
421
hace 18 años
hace 18 años
hola mira pon un poco de arrancador por la toma de aire si jala pues es por gas si no jala es por chispa postea resultados
anigabo
hace 18 años
hace 18 años
HOLA AQUI SOLO HAY QUE HACER DOS PRUEBAS FUNDAMENTALES EN EL ARRANQUE DE UN VEHICULO. 1. PROBAR SI HAY EMISION DE CHISPA POR PARTE DE LA BOBINA, ESTO SE HACE SACANDO EL CABLE PRINCIPAL Q VA DE LA BOBINA AL DISTRIBUIDOR, SE SACA EL EXTREMO Q VA AL DISTRIBUIDOR Y SE HACERCA A A ESCASOS 5 MM DEL BLOQUE DEL MOTOR Y SE DA ARRANQUE AL MISMO, SI SALE CONTINUAMENTE CHISPA, ESTAMOS BIEN¡ DE LO CONTRARIO LA FALLA ES GASOLINA SE REVISAN FILTRO Y BOMBA DE GASOLINA, 2. EN EL CASO DE NO HABER CHISPA, SE REVISA EL ESTADO DE LA BOBINA Y SENSOR HALL Q ESTA DENTRO EL DISTRIBUIDOR, ASI COMO ES SUMINISTRO ELECTRICO Q PARTE DEL CONMUTADOR DE ENCENDIDO, O POSIBLES CORTA CORRIENTES ACTIVADOS.
Alfio
Alfio
2
hace 16 años
hace 16 años
Puede ser la pastilla del encendido electrónico, esta en el compartimiento del motor, del lado derecho.
carolasbc09
hace 15 años
hace 15 años
hola: tengo un vocho 93 y me paso lo mismo, cheque la gas y si tiene, los inyectores trabajan bien, la bobina esta en perfectas condiciones y la escobilla del distribuidor estaba bien y el detalle que me daban es que no servia la computadora y solo estaban sucias las terminales del carro y de la computadora la saque las limpie y listo espero que te sirva y si no es pues entonces ya no sirve tu compu
carolasbc09
hace 15 años
hace 15 años
