Electricidad Automotriz
no me arranca a nafta
luisito 1971
hola tengo problema con mi auto no quiere arrancar a nafta o mejor dicho arranca cuando quiere ayer lo anduve sin problema y hoy lo prendo y giraba el motor pero no arrancaba y lo paso agas y arranca lo mas bien ya me paso en corrientes este verano y lo arrancaba a gas ya nafta no queria una ves que arrancaba despues arrancaba lo mas bien a nafta o iva andando y doblaba un poco y se paraba con el emvion arrancaba de nuevo normal osea a nafta que puede ser ayuda x favorrr [size=24:68ec9f9651][/size:68ec9f9651][size=12:68ec9f9651][/size:68ec9f9651]
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Luis. Es importante que comentes que vehiculo es y que equipo y generacion tiene instalado. Es posible que exista una emulacion deficiente en la gestion electronica del equipo que no permita el accionamiento de la bomba de combustible e inyeccion. Verifica la chispa y el accionamiento de la bomba de combustible, esta ultima puede presentar deficiencias en su succion por el combustible en reserva o suciedad en el deposito. Salu2.
luisito 1971
buen dia manguel gracias x la pronta respuesta si me olvide de poner que auto es ,galaxy2.2 guia inyeccion mod 93 equipo de 4ta me dijeron al ponerlo marca del equipo es tomaseto achile.puede ser que sea la bomba como puedo probar para saver si es la bomba voy a tratar de verlo yo antes de gastar ,
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Se deberia escuchar la bomba al accionar la llave de encendido. En primer lugar verifica el fusible y luego el rele del circuito . Las bombas se pueden averiar o quemar por poco nivel de combustible en el deposito o succionar suciedad, del mismo modo no se presta atencion al filtro que puede estar obstruido, son situaciones clasicas cuando se circula con Gnc. Puedes probar desconectando la bateria unos pocos minutos, luego conectar y comprobar funcionamiento a nafta, esto permitira retomar parametros pre establecidos a la conversion a Gnc. Para probar la bomba. Con los cuidados y mucha precaucion del caso, recuerda que se esta accionando con combustible, podes dejarlo en posicion Gnc,desconecta el conducto de la electrovalvula, coloca un recipiente y observa que salga combustible con presion. Arma nuevamente si el accionamiento es correcto, si no es asi verifica directamente en primer lugar el filtro de combustible. Por otro lado, verifica los conectores de la electrovalvula, uno es tierra y el otro viene de la llave conmutadora, posible oxido o falsos contactos. Dependiendo de la electrovalvula que posea puede tener un dispositivo manual tipo purgue o canilla, si la accionas y sale combustible indicaria una averia en la electrovalvula, se opera sin corriente del sistema. De cualquier modo tanto como los emuladores, regulador, gestion electronica como el variador de avance si posee puede ser causante del ajuste a nafta que no se produce adecuadamente causando esta situacion. Salu2.
luisito 1971
gracias mangel ahora me pongo a revisar todo eso y ya que me ablas de la bomba este modelo no lo tiene en el tanque esta afuera al lado de la rueda trasera derecha la voy a revisar ya que esta ala interperie puede ser que esten sulfatados los contactos y otra que ya no se escucha el ruido que se escuchaba cuando accionaba la llave veo y te escribo gracias x tu tiempo
luisito 1971
hola grupo despues de tanto renegar creo que solucione el problema del xq no me arrancaba a nafta ,revise los fucibles ,la bomba andaba las bujias, cables,y nada x ultimo revise la cajita que marca cuanto tenes de gas o el que cambia a nafta o gnc,el enchufe de atras estaba flojo ajuste y encinte la ficha lo prendi y andubo a nafta como si nada lo estuve ´probando y anda de 10 gracias mangel x los consejos amigaso
