Electricidad Automotriz
Luces de parqueo y pide vías
jlr1972
jlr1972
53
Hola amigos, espero que puedan ayudarme con este problema, tengo un Toyota Corolla año 92 chasis AE 100, motor 5A-FE, un dia me estacioné y al encender las luces de parqueo se sintió un aroma a quemado y no encendieron tampoco los pide vías. Como soy ingeniero electrónico tengo la mala costumbre de desarmar y buscar hasta encontrar el problema, desarmé el interruptor de las luces de parqueo que estaba quemado, según yo ya está bien pero ahora encienden las luces pero fijas no intermitentes como debe ser. Acá unas fotos del interruptor: Si alguien me puede ayudar con diagrama o alguna orientación se lo agradezco mucho.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Perdon, ¿podrías aclarar cuales son las "luces de parqueo" y cuales las "pide vías"?, así te podría ayudar. Las llaves que mostras en la foto son de "baliza" y del "desempañador de luneta".
jlr1972
jlr1972
53
Sí, lo que sucede es que acá en Nicaragua les llamamos así, pero me refiero a las luces de estacionamiento y balizas que se activan cuando le das a la palanca pequeña del volante para avisar a los otros conductores que vas a virar a derecha o izquierda, ahora el apagador es el que tiene el triángulo rojo, lo que pasa es que va montado en conjunto con el otro interruptor que no tiene nada que ver con las luces.
Carlinonda
Carlinonda
3.609
jlr, te comento lo siguiente, todo lo que te ha informado Hugodesalta no se le puede sacar ni un punto, ni una coma, nada, está correctamente explicado. Lo único que te comento que las balizas poseen fusible directamente con positivo (+) de batería y en cambio las luces de giro o direccionales onde viraje (que se Yo cuantos nombres tiene) posee fusible, pero dicho fusible recibe positivo (+) cuando pones en contacto. El destellador o generador de intermitencias (el famoso ahora anda ...ahora no anda....) como te dijo Hugo, es electrónico y se emplea para los dos casos (balizas y giro). Lo que necesites Hugodesalta te lo soluciona. Saludos Amigo desde Argentina.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Bien, aquí en Argentina, lo que activa esa llave que lleva el triangulo rojo, son las luces de baliza, las luces que te indican el sentido en que vas a girar, son las luces de giro, o direccionales. Ahora bien, si la llave de baliza se daño, no te van a funcionar tampoco las luces de giro, ya que esta -la llave de baliza-, cuando esta desactivada, habilita la tensión para que funcione la llave de giro, que es el comando que va al volante. Te diría que cambiando la llave de baliza, que se ve quemada en la imagen, vas a solucionar lo de ambas luces. Antes de cambiarla, asegurate de que no haya nada en corto, que eso puede ser lo que daño a la llave de baliza. Edito porque recién me doy cuenta de que dices que ya prenden las luces pero no destellan, puede haberse quemado el destellador, que en tu auto creo que es electrónico. Buscalo por el tablero de fusibles o puede estar tambien en el comando de luces de volante.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Ubica el flasher detras del tablero Lo vas a cambiar Eso resuelve los pidevia y luces de parqueo Si los mandos O el mando de las luces esta quemado. Saludos
Ennio Montenegro.
Estimado rmccuadra Se le agradece por todos sus aportes al foro, pero no puede estar haciendo publicidad. Recuerde que el foro prohibe el spam.
