Electricidad Automotriz
micamioneta no prende
victormferrer
TENEMOS UNA EXPLORER 2002 EVEREST V8 4X4. ESTABA CORRIENDO DE PRONTO SE LE PRESENTO UNA FALLA SE PUSO TEMBLOROSA SE APAGO DESDE ESE ENTONCES NO A QUERIDO ENCENDER. SE CAMBIO LA BOMBA DE GASOLINA PORQUE ERA UNA DE LAS COSAS QUE NO FUNCIONABAN AL PASAR EL SWISHE. SE REVISO LOS FUSIBLES ESTAN BIEN PERO SIGUE SIN ENCENDER, CRANQUEA Y TODO PERO NO HALLAMOS LA SOLUCION QUE PUEDE SER. GRACIAS ANTE MANO
Carlinonda
Carlinonda
3.609
Supongo que ya revisaron si llega chispa a la bujía y no es intermitente, hay que revisar el sensor de fase del cigüeñal y el del árbol de levas.
mario ramos m.
Hola primero antes que nada tienes que escanearla para ver qué códigos te marca y de ahí checar cada falla que que te arroje el scaner
MAYNOR DE LEON2015
mi estimado antes que nada como decia el compañero es necesario escannearla ya que es el primer paso para inicar la reparacion cuando tengas el resultado del scanner lo compartes y te ayudamos, de lo contrario seran imaginaciones. saludos.
