buen dia.
resulta que se ha estado presentando una falla en mi mazda, que por hay de vez en cuando se apaga y le doy start en repetidas ocasiones y prende y se apaga por un lapso de 5 minutos,sucede esto
luego que enciende, se apaga en unas tres o cuatro ocasiones mas. y ya sigue normal.
cuando pasa esto , verifique que no fuera problema de la bomba de gasolina, el carburador sigue inyectando gasolina normal, el problema que note era que :
dejaba de llegar la chispa al distribuidor, reemplace la bobina por otra y el problema siguió, cambie la tapa del distribuidor y seguia igual....por lógica fuy al switch a verificar si el problema lo tenia hay , y me encuentro con que hay dos cables reventados y no se donde van al lado del switch de encendido y no se ve de donde se an zafado.
alguien me podria colaborar con el diagrama electrico o imagen de que cables van al swiche.
muchas gracias por su ayuda
