Buen dia ... Regresando al tema de este problema con mi auto... El dia de hoy y despues de haber mandado a reparar el generador, volverlo a llevar para que lo revisaran y me dijeran que el generador esta bien, me comentaron que se debia reemplazar el regulador. Finalmente compre el regulador original y nuevo con el mismo numero de parte; reinstale el generador en el auto para terminar con el problema y pues el problema sigue... No esta cargando la bateria por lo cual sigo igual.
Despues hice una prueba que se me ocurrio, antes de hechar a andar el motor, desconecte el cable grueso de color rojo que va a un contacto del generador y heche a andar el motor. Con un multimetro revise si genera voltaje el generador en el contacto del mismo generador y nada. No tengo voltaje...
Una pregunta que tengo es: Que es el cable mas delgado de color negro que va conectado al generador??, Es decir, tengo dos cables que van al generador: uno grueso rojo que va a la bateria y uno mas delgado negro que no se a donde va...
Ademas y antes de todo lo anterior, desinstale el ECM y le di limpieza a los contactos tanto de los cable como de la unidad con un solvente en aerosol especial para eletronica, claro que sin tocar los contactos...
Que mas podra ser lo que causa el problema??? Si ya arregle el generador y reemplaze el regulador que mas podra ser?? Gracias por sus comentarios y ayuda...
