Electricidad Automotriz
Vw Gol Trend no arranca
Mariano..
Hola, les comento que mi gol modelo 2013 no arranca, al poner en contacto la llave las agujas del tablero comienzan a moverse suben y bajan ademas se escuchan los relay en la caja de fusibles y también se enciende el limpia vidrios de la luneta. El problema se presento repentinamente ya que venia funcionando bien fue de un día para el otro. Verifique los fusibles uno por uno y están bien incluso los que se encuentran en la batería. Cambie la llave y intente encenderlo con el duplicado (ambas originales). También desconecte la batería por 1 hora aproximadamente y luego de conectarla la falla persiste[youtube]
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Comenta si se verifico la bateria, ya que es un sintoma de la misma agotada o finalizo su vida util. Salu2.
Mariano..
ok, gracias por tu ayuda, mañana la cambio por otra que tengo de reemplazo y comento.
gery11
gery11
2
Mira la batería como te comentan, si persiste hazle un diagnostico con diversas herramientas para tal fin y te podremos ayudar mas.
Mariano..
Efectivamente, el problema era la batería, la reemplace por otra y funciona perfectamente. Desde ya muchas gracias!!.
