Electricidad Automotriz
RENAULT 11 Modelo 1988 quema platinos
juan carlos aldea
Puede ser que los platinos duren 2000 km porque la bobina está mal??? Gracias
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Juan. Mas que la bobina lo que puede causar esta condicion es el condensador. Si su capacidad de tomar, almacenar y liberar la energia y por lo tanto amplificar el voltaje secundario sobre el accionamiento de los platinos causara esta condicion. Salu2.
Edurau
Edurau
835
[quote:d636dfe95b="Mangel HH"]Hola Juan. Mas que la bobina lo que puede causar esta condicion es el condensador. Si su capacidad de tomar, almacenar y liberar la energia y por lo tanto amplificar el voltaje secundario sobre el accionamiento de los platinos causara esta condicion. Salu2.[/quote:d636dfe95b] Exacto: el condensador cumple la única función de apagachispas, si no actúa, al chisporrotear el platino cada vez que abre y otra cuando cierra, hace que el metal emita partículas, (desgaste). Suerte
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
De cuantos ohms es el primario de la bobina?
Edurau
Edurau
835
[quote:5a13d4cdfa="DANIEL AIGUA"]De cuantos ohms es el primario de la bobina?[/quote:5a13d4cdfa] La bobina, como su nombre lo indica, no tiene un valor ohm, salvo que se mida la resistencia del alambre del primario entre bornes positivo y negativo, lo que no indica nada, pero cuando actúa como bobina, tiene un valor de inductancia, porque es un circuito "L" no "R". Por eso hay que evitar confundir el funcionamiento de un circuito. Suerte
