Electricidad Automotriz
dewoo nubira año 98, no calienta la calefaccion
angel vr
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos, tengo un daewoo nubira 98, mecanico sin aire, mi problema es que el aire de la calefaccion sale a penas tibia, le cambie el termostato porque la carcaza tenia fugas de agua ya que se habia carcomido pero quedo igual, saliendo solo aire tibio. Un amigo me dijo que podia ser el radiador de la calefaccion tapado. Espero que alguien me pueda orientar, gracias.
gordo 15
gordo 15
421
hace 18 años
hace 18 años
que temperatura alcansa el agua del motor?porque si el motor esta muy caliente y el aire sale tibio esta fallando fijate que al poner la calefaccion no encienda el compresor del clima(si trae)si enciende eso hace que no salga caliente lo puedes desconectar si enciende.puede estar atascada la valvula que abre el flujo de agua.
angel vr
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo, el agua del motor si esta caliente (normal), pero aun asi sale tibia en la calefaccion, el auto no trae compresor de clima. (supongo que te refieres al aire acondicionado). gracias de todas maneras.
