Hola Jose.
Antes de intervenir en el modulo es necesario la utilizacion del scanner para determinar la causa del encendido de la luz de advertencia, incluso en algunos casos, no siempre, con solo un reseteo es suficiente, en otros el icono regresa a los cinco o seis arranque del vehiculo luego del reseteo porque el problema de fondo no fue solucionado.
Sin embargo los componentes mas expuestos son los primeros para controlar, ellos son anillos de sensores, sensores, conectores y terminales/cableados deficientes por suciedad u oxido que no permitan una señal estable a la central.
Tener presente que los sistemas de informacion de Rsc, control de traccion y Abs comparten los mismo sensores para enviar señal, por lo tanto una tierra deficiente o conector a los pines del modulo tan sencillo como ello puede causar el encendido de la luz de advertencia.
Salu2.
