Hola Melvin8409, deberías verificar primero si la batería se carga (mínimo 13,7 volt, máximo 14.5 volt ) cuando el motor esta encendido y probar a cuanto desciende ese valor cuando enciendes las luces.
La luz de carga de batería se debe apagar cuando pasan las 800 rpm, si se mantiene encendida y la tensión de la batería no está dentro de los valores antes mencionados puedes tener problema en el alternador, siendo las posibles causas: diodos cortado, regulador de voltaje quemado o defectuoso, carbones gastados, desoldados o rotos, bobinados defectuosos. Suerte
