Hola a todos,
Luis, te hago las siguientes preguntas piensa bien y responde:
1.- Cuando le dás al contacto, encienden las luces del cuadro, Si es NO, comprueba los bornes de la batería que esten bien apretados, no esten sueltos.
2.- Si encienden luces de cuadro, le dás arranque y no hace nada, no mueve el motor de arranque, tienes que desmontar el motor de arranque y repararlo.
3.- Si encienden luces de cuadro, al darle arranque el motor de arranque mueve el motor pero no arranca, quitas la tapa del delco, bajo la pipa, estan los platinos, observa si cuando está la punta del cuadrado tocandolos abren, si permanecen cerrados, mira que llevan un tornillo que lo sujeta a una platina o soporte, aflojas este tornillo, los abres con cuidado de forma que la separación entre una pieza y otra sea la de 0,40, el equivalente de una hoja de sierra o un cartoncillo, y vuelves a apretar el tornillo al abrirlos, ¿te puedes conseguir una galga sería lo mejor.
comenta el resultado.
