Electricidad Automotriz
Rebota el cierre centralisado
loche76
loche76
15
Hola, compré un peugoet parner 2009 y cuando quiero cerrar las puertas rebotan y no cierra, manualmente las puedo cerrar, alguna sugerencia, gracias
hector german
Hola,proba cerrar manualmente una(del conductor)y despues cerra con el centralizado,si rebota hace lo mismo con las otras,es para verificar que alguna cerradura no cierra del todo (con el solenoide o motorcito) y hace que las otras tampoco.despues deberas detectar "que" falla la cerradura(mecanismo)o el solenoide(motorcito)
loche76
loche76
15
Cuando usó el centralizado rebota, empizo a cerrar puerta por puerta y con la del acompañante empieza la falla, traba y salta ahí nomas desgrana todas las puertas
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Verifica el cableado/conector de la puerta del conductor que ingresa del habitaculo a la puerta a la altura de las bisagras en su punto intermedio, muy probablemente existe un cable deteriorado por el accionar que causa esta situacion. Es bastante frecuente en Peugeot causando el clasico rebote de los seguros. Salu2.
Seba_tucuman
holaa loche , te comento a ver si te sirve , yo tengo una partner furgon 2011 , y se me ocurre lo siguiente , la puerta lateral tiene un boton de cierre en el marco a la altura de la guia , y las puertas delanteras el sensor de puerta digamos , lo tiene en la propia cerradura , . ¿cuando encendes el vehiculo con las puertas cerradas te suena 3 veces el bip como indicando una puerta abierta ? por que podrias verificar el boton que te comente con un tester , sino me equivoco es normal abierto , y sino si te animas sacar los paneles y ver las cerraduras , tiene un cable con un conector enchufado en la misma ,,,, y desde ya ver lo que te decia el amigo MANGEL sobre el cableado que pasa desde el habitaculo y entra al interior de la puerta . En cuanto a los portones traseros en el caso del furgon no tiene sensor de puerta
