Electricidad Automotriz
luz del airbag se apaga y se enciende
majordan
hola tengo la luz del airbag citroen berlingo hdi 2.0 90cv el modelo nuevo 12-2002 se apaga y se enciende cuando quiere arancas no se apaga y da pitido de alarma se tira por ejemplo un mes y derepente un dia en ciendes coche y se apaga y porjemplo pasa un mes yya no se apaga a otra cosa tambiem en velocimetro se me queda 10hora.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Muchos te diran que tienes que colocar el scanner para establecer la causa de la luz del airbag. Sin embargo esta falla se da generalmente por el cableado o conector debajo del asiento que pierde continuidad por el movmiento de las correderas o se deposita algun objeto en ese sitio, son muy sensibles. Incluso personas de contextura muy robusta si se sientan de manera brusca se causa esta condicion. Muevelos con cuidado y observa el comportamiento de la luz. En los Peugeot sucede casos similares. Con respecto al velocimetro no interpreto el problema. Salu2.
majordan
si tiene es de la de la clavija debajo del asiento por que si lo nueves es cuando pasa cuando vuelves arancar.
