[quote="hugodesalta"]Si carga 13,8, no es problema de diodos de rectificación (los grandes), pero a la luz piloto la maneja unos diodos chiquitos, que son los auxiliares, esos aparte, alimentan el regulador, o sea que no debe ser ese tampoco el problema. El cable fino que va al altenador, el de exitacion, ponelo a masa a través de una lampara de prueba (desconectado del alternador), y al poner contacto tiene que prender la luz testigo, si no prende puede ser la lampara o el cableado.[/quote]
Bueno, acabo de hacer la prueba, no con una lámpara, si con el tester, supongo que es lo mismo y me marca 11.8V cuando pongo contacto. Es decir que llega corriente. Estoy cada vez mas desconcertado. Dos conclusiones he sacado hasta ahora, la luz testigo no enciende NUNCA y estando el alternador desconectado NO HAY FUGA, le conecto la ficha al alternador y comienza la fuga. No se.... seguiré buscando la solución al problema. Muchas Gracias por la ayuda.
