Electricidad Automotriz
me quema el modulo de encendido jeep gladiator distr ele ese
antonio 16
hola muchachos Soy propietario y amigo de una jeep gladiator t 80 modelo 70 con tornado 4 bancadas. Es mi vehículo ´personal y es mi herramienta de trabajo también, de a poco la voy mejorando cada día, hasta que un día tome la decisión y junte la plata para comprar un encendido electrónico, ya que el andar mejora mucho y los que estamos arriba de la chata trabajando es un alivio andar sin tironeo y con un poco más fresco el andar por así decirlo. A los dos días nacieron los problemas, que es siempre el mismo “quema el modulo” la bananita el que trae el encendido ele ese, busque mucha info por todo internet y creo haber hecho todo. “ lo que sucede es que la chata anda perfecto no falla arranca perfecto pero quema el modulo, que esta ubicado en un lugar fresco con: Modulo indiel con su gel disipador Bobina dze 244 la de encendido electrónico nueva Cables antiparasitarios Bujías nuevas Como lo quema con el motor en frio o en caliente descarte que lo queme por temperatura y busque por tensión, fui al electricista medimos la carga del alternador y era de 15v y un poquito mas, abrimos el regulador “viejito y no con buena pinta” lo regulamos al minimo quedo cargando 13,8v y 14V , lo dejamos un rato en marcha con luces prendidas apagadas y etc y quedo estable. Listo dije ningún modulo más quemado, a las dos horas Salí a dar una vuelta y queme el 3 modulo… Las masa están bien la lije las limpie, le agregue del tronillo de la placa disipadora un cable a masa a la tuerca del regulador del distribuidor,. Lo que no hice que en algún foro lei fue cambiar tapa y rotor del distr ele ese por un genaud. muchas gracias
HAM60
HAM60
938
Hola antonio 16, no comentas nada al respecto, pero el modulo de donde y como toma la señal de carga y disparo del modulo, o sea tiene sensor captor de posición en el distribuidor o platino. Verifica y comenta. Suerte
antonio 16
Es un modulo de admision de arranque toma del destribuidor y por el otro lado saca un positivo y un negativo que va a la bobina! ahora le compre otra marca de modulo "garef" y un regulador de voltaje nuevo a ver que pasa! graqcias por la respuesta!
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA
5.986
Busca la falla por el lado de la bobina de alta, muchos modulos llevan una resistencia limitadora de corriente.
antonio 16
ok! hoy la medimos y le llegan 12v apagado y 13 en marcha! es nueva la bobina y es para encendido electronico, hoy puse regulador de voltaje nuevo y modulo nuevo otra marca "garef" asi que si lo vuelve a quemar tendre que llevar a controlar la bobina!
