Electricidad Automotriz
mi centuryn qema modulo
arnaldo2016
buenas tardes amigos espero me puedan ayudar tengo un century carburado del a;o 85 mi problema comenzo cuando le saque un cable para probor una bujia que presentaba falla me nquemo el modulo bueno compre el modulo y me lo quemo despues de una semana sin sacarle el cable de la bujia lo mande a revisar sacaron el tristribuidor revisaron y todo perfecto el electricista me dice que tenia unos cables cambiado y ya lo reparo al cabo de un mes y medio me quemo otro modulo puse el de respuesto ala samena me lo volvio a quemar tiene captadora nueva bobina nueva quien me podria ayudar gracias
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Es necesario verificar nuevamente todo el circuito de ignicion, es probable que en algun punto exista una derivacion a tierra que cause esta situacion, independientemente de la calidad del modulo instalado y de la reparacion efectuada. Salu2.
oplat
oplat
348
hola si tiene bobina cuando cambies de modulo tambien coloca una bobina nueva correspondiente a ese modulo pues yaque puede tener fugas que dañan el modulo y verifica si externamente tiene una resistencia fusible o condensador para que tambien lo remplaces,,,,,verifica que no tengas falsos contactos de masa de cada uno de estos componentes
