Hola Mangel
Quiere decir entonces (descartando la bateria) que hay dos posibilidades que controlar:
1) desconectando el terminal que viene de la central y con el motor en marcha, no tendria que ocurrir nada porque detecta una resistencia elevada (infinita en este caso), como que tuviese el motor frio.
y 2) cortocircuitando el terminal (resistencia disminuida, o cero omhs en este caso) tendria que encender la luz de temperatura, prender el ventilador del radiador, y podria cortarse el encendido.
Con estas dos pruebas dariamos como que esta bien la central y el cable hasta el conector.
Una duda se puede poner en corto el terminal con un puente con el motor funcionando ?, no pasa nada haciendo la maniobra, lo digo por aquello que no se deberia hacer conexiones con los equipos encendidos como en la PC (salvo el USB), comprendes.
Si todo da bien el problema estaria en el bulbo de temperatura, meterlo en agua fria y medir resistencia en sus terminales, tendria que marcar alta 6k ohms.
Calentando el agua y casi llegando a los 100 grados, 150 ohms , todo mas o menos porque no tengo la curva de respuesta del termostato..
Dame un OK, a ver si estoy en lo cierto.
saludos cordiales
Jorge
