Electricidad Automotriz
Arranque de Renault 9 RL modelo 94
pabloelesco
Buenas noches! Tengo un Renault 9 RL modelo 1994. Hoy intentaron robarme el auto y me rompieron el tambor de la llave del arranque. Giraba hasta ponerlo en contacto, encendía las luces del tablero pero no avanzaba para darle arranque. Le cambié en tambor pero no se produce el arranque. Se pone en contacto, prenden las luces correspondientes y funciona todo pero de mover el burro de arranque nada. Se sienten sonidos en la fusiblera provenientes de los relay. Qué puede ser? La batería es nueva y con el burro de arranque no tuve problemas antes.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Si la llave gira completa a la posicion de arranque el ruido a rele que escuchas es del solenoide ( automatico ) del motor de arranque ( burro ) . Primero verifica si esta llegando 12v al solenoide y luego aplicar corriente directa de la bateria para comprobar su accionamiento Si bien la falla del automatico generalmente avisa con tiempo no siempre es asi. Salu2.
santiagosalguero
mira si compraste el tambor nuevo con la llave nueva y no te da arranque debe de ser por que el contactor no le da las señales a el burro de arranque y lo del relay debe de ser que se esta accionando para mandarle la señal a el burro de arranque pero no pasa del relay entoces el problema puede llegar a ser el relay o algun fusible de arranque
ROBERTO BERENYI
La ficha tiene tres contactos. Uno que es el positivo, el otro del encendido, tablero y demás, y el tercero el del arranque. Puentee de a dos, hasta que de arranque. Si lo logra, lo que no conecta es el tambor. Si no lo logra, no funciona el motor de arranque.
pabloelesco
Buenas tardes! hice las pruebas en burro de arranque y por lo visto no hay problema ahí. No estaría llegando corriente al solenoide del bendi. Como les había comentado, intentaron robarme el auto y rompieron el tambor de arranque. Lo cambié por uno nuevo y hace contacto pero no arranca. al darle arranque sólo se escuchan un "clic" en los 4 relay q tiene la fusilera. hay unos cables q conectarían uno de 5 patas pero no sé si lleva ahí uno porque nunca había revisado eso. el instrumental funciona bien pero el movimiento de la llave para el arranque no hace nada más que ese sonido que les comento. Desarmé el tambor que me habían roto y en los contactos que de entrada se ve que hubo un corto xq estaba manchado con humo. Quisiera saber cómo debería conectar los cables para tratar de arrancarlo haciendo puentes en el conector del tambor. Recuerdo que es un renault 9, modelo 94 sin aire y nafta. muchas gracias.
Gutierrez Williams
hace 2 años
Nadie contesto. Lo mejor que podes hacer a vos y a los que tengan ese problema es revisar los videos que están en Y-o-u-T-u-b-e. Por ahí te solucionen el problemilla ..
