Electricidad Automotriz
Funciona mal el electro de mi chevrolet classic 1.4
Fransoloxhoy
El problema se presento hoy a la mañana hacia mucho calor y como de costumbre yo trabajando en el auto con el aire acondicionado encendido y de repente se apagó el aire acondicionado y el auto se empezo a sobrecalentar, desde ahi que tengo problemas con el electro, no se que podrá ser la verdad se muy poco de autos.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Puede existir un falso contacto en el sistema que no soporta la tension continua del A/a, el primer punto es verificar los fusibles correspondientes. Salu2.
Fransoloxhoy
Cuando está apagado el aire tampoco funciona correctamente el electro vos crees que sea solo un problema de fusible o falso contacto??
Fransoloxhoy
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Si no funcionan se debe buscar la causa en el fusible, rele y luego desconectar el sensor de temperatura para comprobar que el electro encienda como estado de emergencia. Si el electro no enciende correctamente pero acciona de manera intermitente es posible que la señal del sensor de temperatura no sea la correcta o el rele ( color amarillo ) no acciona en el tiempo determinado. Salu2.
