Hola martilop2015, quizás lo primero que deberías hacer es cerrar la llave de gas en el regulador, para evitar y descartar la falla del sistema de gas, si el problema continua deberías controlar la puesta a punto y la regulación de las válvulas, también controlar el estado de todas las bujías y cables de bujías.
Es raro que se empasten las bujías, si se empastan por exceso de combustible podría tener problema de inyectores.
Pero si se empastan con aceite podría estar pasando el aceite desde el carter por aros gastado o por retenes o guías de válvulas gastados, para verificar verificar aros podrías tomar la compresión de los cilindros.
Cuando le adaptan GNC a los vehículos, generalmente le modifican el circuito eléctrico de la sonda de oxigeno o lambda, que es un componente que influye en la regulación y cantidad de combustible, pero si el problema ya venia ocurriendo y lo scannearon y no da error, deberías descartar el problema de la sonda o del emulador que le adaptan para el GNC.
Recuerda ver si son todas la bujías las que se empastan o siempre las mismas y si es aceite o combustible nafta en exceso. Suerte
