Electricidad Automotriz
Derrama refrigerante Fiar Palio 1.4
DJ-AS
DJ-AS
122
Buenas gente, el problema es que calienta el auto y el electro enciende tarde. Cambié termostato, sensor de temperatura y sigue haciendo lo mismo. No veo pérdidas y las mangueras calientan todas. Qué puede ser?
DJ-AS
DJ-AS
122
Te cuento, estuve haciendo pruebas y ha mejorado mucho. Evidentemente había aire, porque le saqué el tapón del radiador y al principio no salía casi nada de agua, y luego empezó a tirar aire a escupir agua. También abrí el "tornillo" de la manguera que viene del calefacción, igual que con el radiador. Ahora sube el agua pero arranca antes el electro, de hecho, he logrado que no derrame, pero sube casi al tope el agua. Probaré eso que comentas de dejar la tapa abierta hasta que encienda el electro. Y la temperatura en el tablero es correcta, la aguja está siempre en la mitad o apenitas por encima.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Es muy importante que la temperatura indique normal, si fuera junta de tapa de cilindros la primera se dispara casi al maximo y aun con el electro encendido no descendera facilmente. Cuando realices el purgado anteriormente mencionado con el motor en marcha coloca la calefaccion al maximo unos segundos, no olvidemos que la misma forma parte del circuito por lo tanto debe evacuar tambien el supuesto aire instalado de lo contrario quedara girando o instalado desequilibrando el sistema. Salu2.
toroman
toroman
20
No debería subir el agua con el motor en marcha, quiza el caudal de agua que llega y debe pasar por el radiador no lo hace en el tiempo que debería... Hacerle una limpieza al radiador no vendría mal...
Ennio Montenegro.
Dj Respeta el reglamento, es tu tercer pregunta de lo mismo. http://mecanica.yoreparo.com/electronica_automotriz/1534065.html
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Lo primero que se tendria que observar es quitando la tapa del refrigerante encender el motor y chequear si existen burbujas en el interior. Esta situacion indicaria dos posibilidades. 1- Existe una averia en la junta y/o tapa de cilindros, se realizara una prueba de fugas para determinar el diagnostico. 2- El sistema es autopurgado, pero tambien la presencia de las burbujas pueden ser causa de aire atrapado en el sistema de refrigeracion que no evacuaron correctamente. Ello implicara que el sensor de temperatura no tome señal correcta y por lo tanto el electro tampoco accione cuando se requiere. Con el motor en marcha y la tapa del recipiente afuera si existen burbujas por causa de aire tienen que ir desapareciendo en unos minutos, cuando el electroventilador enciende se da por finalizado el purgado. Importante, observar siempre que la temperatura indicadora del tablero sea la correcta y no aumente hasta el momento de encender el electro. Las otras dos posibles condiciones, radiador obstruido o paso de refrigerante deficiente causado por la bomba de agua, en las dos existira relacion con el refrigerante correcto utilizado o si se utilizo solo agua de red en el sistema .. Comentanos. Salu2.
