Electricidad Automotriz
Regular relay de 31 años,electro ventilador de Fiat.
ninilitus
Mi Fiat Super Europa 84 Full (A/A) 1.5...(reliquia) tiene un relay de 31 años de chapa en el electro ventilador y me da que la luz del platino tomo demasiado espacio......................¿Cual seria esta, y a cuanto debo poner el tope de descanso? Gracias !!!!!! y muy felices fiestas.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
¡31 años!...¿no será hora cambiarlo, ya??
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Un 84 full?, todavia tiene mucha vida por delante, una reliquia seria un 128 Iava Tv 1300. No te compliques con el rele calibrado del electroventilador en que se debe confiar, es la vida del motor, colocalo nuevo, su costo no debe superar los 200 pesos. Felices Fiestas Salu2.
mauro gaston
creo que ya duro demaciado ese relay,,, es hora de que lo jubiles,, ponle uno nuevo de 70amp reforzado,,, eso si no esperes que el nuevo dure lo mismo,,saludos
Ennio Montenegro.
El rele hay que cambiarlo cuando ya no hacen buen contacto. Si los contactos están picados, lo cambias por uno que use la misma dispisición de los terminales. Si separas mucho la placa móvil, no tendrá fuerza para atraerla. Y si es muy poca, el arco entre contactos no se extinguirá y quedaría pegado. No es igual que los platinos de encendido, en que sí era crítica la máxima apertura.
ninilitus
El relay esta perfecto,pero en 31 años tomo juego el platino,lo regule,cuidando lo que me desis y anda perfecto, la bobina no esta recalentada y la marca es RYLUX, con funda de bronce........podría colocar uno nuevo, pero las conexiones no coincidían y dejaba de ser original.....mil gracias y ¡¡¡¡feliz navidad !!!!!!
