Electricidad Automotriz
falla alarma voyager 2005 lx
arigo
arigo
2
buen dia: tengo un problema con mi voyager 2005 lx resulta que cuando activo la alarma con el control bajan todos los seguros menos el del conductor y se activa en el tablero el indicador pero si abres la puerta, no suena la alarma asi que es como si no tuviera alarma. me pudiera ayudar con este problema?
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Lo mas probable es que el contactor de la puerta del conductor no accione por lo tanto el seguro no acciona, del mismo modo el mecanismo puede poseer suciedad o falta de lubricacion afectando la parte mecanica, aunque se escucharia el intento electrico del actuador. Es necesario quitar el panel de la puerta y verificar el accionamiento desde el interior. Salu2.
arigo
arigo
2
ok lo revisare desmontando el panel de la puerta. pregunta sabes por que las luces ya no se actuan cuando actuas la alarma? gracias por la pronta respuesta
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Te refieres al destello de luces ? una vez solucionado el problema del seguro de la puerta se tendria que normalizar porque el circuito cerrara correctamente. Si no es asi puede suceder que aun accionando bien no se activan las luces ni la bocina, o una de las dos, en este caso generalmente es un problema en la plaqueta del circuito de la alarma donde se pierden señales ya sea por algun componente dañado o soldaduras deficientes. .En este caso es una tarea para un tecnico electronico que procedera a su reparacion. Salu2.
arigo
arigo
2
excelente. procedere a revisar en el caso del destello de las luces dejaron de funcionar con anterioridad aunque si cerraba y activaba la alarma. la plaqueta de la alarma en donde se localiza? muchas gracias por tus comentarios me han servido mucho y te notifico el resultado
