Electricidad Automotriz
no le llega corriente a la bomba de gasolina
santiago azocar
tengo un corsa chevrolet 2002 cuatro puertas, el problema empezo por no trabajar la bomba de combustiible, no le llegaba corriente, se procedio a revisar el rele y a este tampoco le llegaba tension, se probo los otros rele y a estos si le llega, luego revisando note que el cable de alimentacion el que viene de la bateria esta ido a tierra ya que eal desconectarlo del positivo y medirlo con una lampara de prueba esta encendia, la prueba lo hice con el cable desconectado del positivo de la bateria y medi entre este y el borne positivo de la bateria, ademas me fundio el fusible de proteccion del sistema de combustible. No soy tecnico pero necesito alguna orientacion y los planos electricos del vehiculo para revisar donde puede estar el corto
HAM60
HAM60
938
Hola santiago azocar, por lo que interpreto de las mediciones que has realizado el cable que está a masa o chasis es el que llega directo de la batería al fusible y del fusible al borne número 30 del rele de la bomba, lo que debes hacer es cambiar el cable que esta con problema, tirando otro cable y desconectando las 2 puntas del cable dañado. Cuando el rele se energiza para el arranque del vehículo se alimenta el borne 87 y de hay se alimenta la bomba de combustible. Al borne 85 del rele le tiene que llegar un positivo cuando se pone en contacto a traves de otro rele identificado como K46, y al borne 86 le debe llegar un negativo desde la ECU (computadora) en el momento que funciona el motor y el primer arranque. Suerte
