Electricidad Automotriz
camioneta peugeot parner petrolera quema precalentadores
miguel portocarrero barre
Tengo una furgoneta petrolera del 2007 peugeot parner y tiene dificultades al arrancar, varias veces seguidas le he cambiado los precalentadores, pero los quema en corto tiempo. ¿cual puede ser la falla y que repuesto debo revisar o cambiar?
HAM60
HAM60
938
Hola miguel portocarrero barre, si las 4 bujías de precalentamiento que cambias son las originales recomendadas para el cambio, lo que deberías controlar es el tiempo que recibe tensión, esto lo puedes testear conectando una lampara entre la bujía (o bujías si son 4 cables, uno por bujía) y la masa de la batería, por lo general este tiempo de precalentamiento debe estar en los 180 segundos aproximadamente, si es mucho mayor ésta podría ser la causa de la poca duración las vida útil de las bujías. Esta prueba es conveniente realizárla con el motor en frío, cuando apaga el testigo del tablero se da arranque normalmente. Si el tiempo de precalentamiento es muy elevado el problema puede ser el contacto del modulo de precalentamiento o la computadora (ECU del vehículo) que no corta en correctamente. Yo me decidiría que en prestar más atención en el modulo de precalentamiento. Suerte
muchas gracias voy a efectuarlo; favor aclarar si el tiempo de testeo es 180 segundos (3 minutos?), el testigo del tablero dura 5-6 segundos al momento de arranque.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
El testigo te da como dices 5 o 6 segundos, pero las bujías reciben tensión por 13 o 14 segundos, de todas maneras si das arranque antes, se corta la tensión a ellas.
HAM60
HAM60
938
Este modelo no lo he controlado, el manual dice 38 segundos y máximo 180 segundos frío. He visto modelos como de vehículos que la luz piloto corta a los 5 a 8 segundos pero la bujías siguen recibiendo señal por más de 120 seguro, es para que se realice bien lo que se llama POST-INCANDESCENCIA. Creo que si el manual de AUTODATA lo sugiere como prueba es bastante acertado. Suerte
