Hola gutisan-gutisan, hay distintos modelos de equipos de conversores de gas a nafta, el problema podría ser la llave de conmutación o la bobina solenoide del gas, si cuando cortas el combustible liquido (nafta), y estando a neutro se detiene el motor, luego lo pones a gas y no arranca, podrías probar alimentando la o las bobinas de solenoide de gas (digo la o las bobinas porque hay modelos que tienen una o dos solenoides) directamente con 12 vcc desde la batería, así tratando de despejar la causa del problema, si arranca el problema sería la caja de control del equipo. Si realizas esta prueba puedes hacerla con la ayuda de otra persona que conecte las solenoides unos 5 segundos antes de dar el arranque. Suerte
