alguna de las puertas delanteras (maestras) no cierra bien y envia señal para destrabar, proba cerrar con la mano las puertas de a una a la vez que cerras con el comoando, si cerrando a mano por ej la pta del acompañante a la vex q cerras con el control, el problema es que ese motor no baja del todo o no baja bien y hay q regularlo, fijate en el fuelle que pasa cables de la puerta al parante, busca un cable negro y cortalo, primero pta acompañante y despues conductor, no va a repetir lo que hagas en esa puerta pero podes cerrar con el comando hasta que arregles el problema
