ja ja hola taraservice2014
buen tiron de oreja el de nuestro amigo Ennio ja ja
bueno amigo a ver si esto te puede ayudar Ennio Montenegro se refiere a esto o algo asi en el dibujo se ve un cable naranja y verde bueno esto activa al selenoide o automatico es muy factible que lo hayas desconectado de cualquier manera si a este cable lo alimentas con corriente positiva el automatico tiene que actuar si lo hace el burro debe de girar de no ser asi problemas en los carbones del burro fijate bien que el cable grueso el que esta en color negro en el dibujo haga un buen contacto desde el burro a la bateria
Otra cosa que podes hacer es desconectar el cable verde con naranja usar un piloto piloto = a un portalampara con dos cables a una lampara --- bueno pone una punta de un cable en el cable verde y naranja y el otro cable del piloto a masa le das giro a la llave como para que arranque si prende la luz esta todo bien si no lo hace la llave de contacto no esta mandando corriente ==espero que hayas entendido abajo va un dibujo medio a las apuradas saludos
