Electricidad Automotriz
alternador renault 9
hugo fabian
hola , buenas noches tengo un problema con el alternador del renault 9,lo revise completo y no hay nada raro ,reem`lace el regulador pero sigue igual,el tema es que carga 17,5 o mas tambien que podra ser o por que puede cargar tanto?ya reemplace dos reguladores y lo mismo,desde ya agradesco su ayuda.muchas gracias.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Hugo. La causa puede estar en el puente de diodos del alternador , desconozco si fue verificado. Salu2.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
El alternador del R9,tanto sus soporte como el tensor, van montados en patas de goma, y lleva un cable de masa, fijate si tiene el cable de masa y si lo tiene si no esta sulfatado u oxidado en sus terminales, tanto en el alternador como en el block.
hugo fabian
[quote="hugodesalta"]El alternador del R9,tanto sus soporte como el tensor, van montados en patas de goma, y lleva un cable de masa, fijate si tiene el cable de masa y si lo tiene si no esta sulfatado u oxidado en sus terminales, tanto en el alternador como en el block.[/quote] Hola,muchas gracias por contestar,si revise el cable de masa y todo esta bien solo que puede llegar a ser la plaqueta porta diodos como mensiona en la respuesta anterior .muchas gracias
