Electricidad Automotriz
computadora de carro neon 95
daniel20104444
hola saludos tengo una neon 1995 dejo de injectar checaron todo y la computadora estaba mal se llevo a reparar y quedo bien solo que cuando apago el carro la computadora se escucha un zumbido como si no se apagara y todo el tiempo esta zumbando se la lleva al que me la reparo y me dijo que era normal y lo que quiero saber si si es normal o no y porque hace ese zumbido gracias
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Daniel. No se consideraria normal, puede existir alguna condicion relacionada con el modulo del sistema de alarma si lo posee.. Si seria interesante que el tecnico comentara cual es la causa de esta situacion, en defiinitiva conoce sobre el tema , de cualquier modo seguramente la reparacion tendra garantia. Salu2.
daniel20104444
segun el tecnico medijo que es un relevador de la computadora que todas se oyen pero como le quitaron el gel protector por eso se escucha asi pero es normal la verdad nse si me esta engañando por eso recurro a ustedes para ver que verdad tiene con este zumbido gracias
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Si es el rele de estado solido seria un argumento valido, de cualquier modo si existiera algun problema en la central se manifestaria en alguna funcion, accionamiento del motor incorrecto, o problemas al encender. Salu2.
daniel20104444
pues no todo funciona bien enciende bien anda bien no tiene falla sera normal gracias
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Estimado Daniel. Si es asi no debes procuparte, solo recuerda que si al colocar la llave de encendido se ilumina el checkengine la central siempre estara accionando bien, luego se apagara al poner en marcha el motor. Esta condicion indicara que la central recibe los parametros y señales de todos los sensores para un correcto funcionamiento del motor. Si por lo contrario no fuere asi y la luz de advertencia no se encendiera en ese momento del arranque ( el motor no encenderia ) ya se tendria que pensar en dos situaciones, conectores flojos de la central o una posible averia en ella. Salu 2.
