Electricidad Automotriz
se calienta focus 2000
guillermo dorantes
buenas tardes, quite termostato y sigue calentandose. he notado que la manguera gruesa que va al termostato no se infla o no se calienta demasiado, cuando se calienta el motor empieza a derramar agua por el deposito de agua. que mas hago????? gracias.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Guillermo. El electroventilador enciende?
guillermo dorantes
no enciende
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Desconecta el sensor de temperatura, el electroventilador accionara por emergencia y se comprobara que funciona bien. Si se quito el termostato el sistema de refrigeracion puede poseer aire en su interior y el sensor no detecta la temperatura correcta para accionar el electro. Realiza un purgado y verifica si enciende el electro. Puedes quitar la tapa del recipiente de expansion y colocando el motor en marcha observar si existen burbujas en su interior. Salu2.
guillermo dorantes
al desconectar el sensor de temperatura el electroventilador no funciona.
momo2874
momo2874
123
Revisa los reñevadore q activan el ventilador
guillermo dorantes
mande a revizar el sistema electrico y encontraron que estaba abierta la resistencia del electroventilador y no funcionaba en primera velocidad. ahora funciona con la segunda velocidad y el problema se soluciono.
