Electricidad Automotriz
¿TRAILBLAZER 2005 no cambia velocidad 4ta ni retorna a 1ra?
Camioneta Chevrolet Trailblazer
alexis castellanos
saludos familia YoReparo se trata de una trailblazer 2005 LTZ, MOTOR L6, 4X4. note que no cambiaba a 4ta velocidad en velocidad sostenida (velocidad de crucero en alta), al disminuir la velocidad a minimo o detenerse arracaba tal vez en 2da o en 3ra, es decir,no bajaba la velocidad a 1ra, conmo debe ser la secuencia correcta.... segun los codigos arrojados por el escaner, se trataba de un selenoide dañado de 2da para 3ra velocidad... se cambio... como se debe abrir el carter se probaron todos los selenoides y los sensores y todos dieron lecturas adecuadas es decir estaban bien de continuidad, sin aterramientos y con el ohmiaje debido... aun asi se cambia el selenoide que indicaba el escaner. se probo la camioneta y al hacer todo normalmente arrancando y fria funciono bien, al regresar al taller y detenerse en un semaforo volvio a la falla original... a lo cual llevo a probar la continuidad del cableado interno de la caja a los selenoides y a los sensores, todos funcionaron bien... la continuidad del cableado desde la computadora al enchunfe o union de la caja, y esta en perfecta condicion el tecnico efectuo una prueba de la señal directa de la computadora que va a la transmision e indico que se iba a tierra... le indicamos que la señal en la chevrolet de las computadoras es tierra o negativa... se disgusto e indico que la computadora estaba mala que estaba a tierra... lo cual no quedamos conformes... ahora bien, vimos un video donde hacen el seguimiento del voltaje (12) hasta los selenoides de la transmision y desde el conmutador del swuiche este debe dar 12 voltios hasta la punta del chupon o conector del selenoide, (esa prueba no la hizo el tecnico, aun cuando le indicamos hacerla, no midio voltajes). y vimos como para vehiculos chevrolet ocurre esta caida de voltaje y lo solucionan cambiando el conmutador del swuiche o colocando un relex que mantenga los 12 voltios en todo el sistema, para todos los aparatos, accesorios, selenoides y relex... en la trailblazer cual es el color del cable y como hacer la conexion del relex, les agradeceria
Darkwar2013
Para revisar alimentaciones, necesitas el diagrama y talvéz uno que otro LED. Eso ultimo en caso d que no cuentes con herramientas d diagnostico especializadas.
