Electricidad Automotriz
Burro de Arranque
Gorga1984
hace 18 años
hace 18 años
Hola queria consultar por el Burro de arranque. Tengo un Dodge 1500 con motor Gol 1.6, el problema que estoy teniendo es que cuando lo pongo en contacto para arrancarlo el "Arranque" no gira, solo hace ruido creo que es el rele pero no llega a girar ni un poco, antes de que dejara de girar estaba muy lento ya casi no alcansaba para arrancar el auto, por favor si algien sabe que le paso q me de una mano ya que el auto pesa mucho como para estar empujandolo :P. P.D.: Hoy mismo lo voy a desarmar a ver si es que tiene los carbones gastados o si hay que encasquillarlo, pero yo soy tecnico en Pc no en autos :S por favor si alguien sabe repito por favor que me diga por que es q no gira Gracias Daniel Gorga
gordo 15
gordo 15
421
hace 18 años
hace 18 años
hola mira supongo que checaste que la bateria este completamente bien cargada por lo que tendras que desarmar el burro o marcha y checarla completa bujes carbones
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
Si ya estaba lento seguro deben ser carbones gastados , cambiar los bujes no seria mala idea ademas no son caros , al colector si esta muy malo llevalo a tornear y despues con una hojita de sirra afilada le marcas bien los surcos y le pasas una lija finita , mira bien como esta armado y probalo antes de poner
carlosgmiguel
hace 18 años
hace 18 años
Para saber si son carbones antes de desarmar, puedes golpear el motor de arranque (no muy fuerte), así produces vibraciones que reacomodan las escobillas y el arranque recupera fuerzas.
