Electricidad Automotriz
carga de mas alternador(18va20v)peugeot partner 1.9
cuchu del sur
con la camioneta parada la bateria me marca 17v en marcha al rededor de 21v ,la bateria tiene 2 años nunca tuve problemas se nota que hirvio porque hay una mancha en la parte de arriba de la bateria , sera el regulador de voltaje o algo tiene la bateria . es una peugeot partner 1.9 diesel 2007
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Cuchu. 14,4 v seria considerara una carga normal, si es mayor se elevara la temperatura en relacion a la diferencia establecida causando un gaseo excesivo por reacion del catodo y el anodo con consecuencias obvia para la bateria. Verifica regulador. Salu2.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
cuchu a simple leer es el regulador malo en cualquier momento mata tu bateria,no se que tipo de alternador es pero esa falla puede pasar porque el regulador esta jodido o o la coneccion o cable a la entrada de lectura de bateria en el regulador este cortada sucia y el a no ver los 12v exita el rotor a maquimo creyendo que es menor de 12v...suerte
hugodesalta
hugodesalta
2.450
[quote:03c3572321="cuchu del sur"]con la camioneta parada la bateria me marca 17v en marcha al rededor de 21v ,la bateria tiene 2 años nunca tuve problemas se nota que hirvio porque hay una mancha en la parte de arriba de la bateria , sera el regulador de voltaje o algo tiene la bateria . es una peugeot partner 1.9 diesel 2007[/quote:03c3572321] No, estas midiendo mal o tu instrumento te miente, con 21 voltios no tendría que quedarte una lampara funcionando y ya no funcionaria ningun indicador...las lamparas de 12 soportan solo hasta 16 voltios.
