Hola Jose Luis.
Dos situaciones para considerar, primero, la condicion de las bujias con mucho combustible de
pronto puede estar vinculado con una averia en el regulador de presion de combustible enviando un caudal fuera de lo normal. Seria de utilidad ademas intentar obtener codigos posibles almacenados para verificar sensores de oxigeno.
Lo del electrodo de la bujia es muy extraño, en un solo piston, el desplazamiento es el mismo en todos los cilindros.
Salvo que ... alguna particula metalica del tren de valvulas se introdujera en la camara, se entiende que las bujias poseen todas las mismas especificaciones y medidas, ademas quedan protegidos los electrodos dentro de la camara. Algun posible desplazamiento del cojinete de biela o un perno de piston que origine esta situacion, pero es muy poco probable porque el ruido y la falla seria considerable. Se podria comenzar por verificar el accionamiento de las valvulas con un vacuometro y luego tomar lectura de compresion de los cilindros del motor.
Salu2.
