Electricidad Automotriz
no prende la luz del aceite
ale072
ale072
9
Hola buenas noches, les comento que tengo un peugeot 206 diesel 2006, lo tengo hace poco y e notado que cuando lo pongo en contacto no enciende la luz del aceite, solo la de la batería, el freno y la de él precalentador, es normal o que otras luces deberían de encender?
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Desde el 2004 en adelante la luz indicadora de aceite solo enciende cuando existe una anomalia en el sistema de lubricacion, la configuracion varia siendo comandada esta accion por la central, por ello en algunos 206 encienden y en otros no. Salu2.
HERNAN E VASQUEZ
amigo: los testigos o pilotos deben de encender al jirar la llave antes del estar estando el motor en reposo, pero mejor ubicate aqui: es.slideshare.net/DAVB1393/manaul-usuario-peugeot206 por seguridad mide la presion del aceite debe de tener no menos de 35 psi saludos hernan
