Electricidad Automotriz
corsa 2005 1.6 con balizas encendidas no se detiene el motor
guilloteb2013
buen día a todos: tengo un problema rarísimo, cambié el interruptor de las balizas (luces de emergencia) porque el otro se quedó trabado, anda perfecto PERO!!! 1) si tengo las balizas encendidas no se detiene el motor por mas que gire la llave de contacto 2) con la llave de contacto en off, apago las balizas y se detiene e motor 3) las luces de giro andan bien. bueno ahí está el problema!! ojalá me puedan ayudar desde ya muchas gracias!!!
_juanaugusto
Hola fijate con la tecla de las balizas anterior, si tiene la misma conexión en los pines.
mauro gaston
hola juan por lo que comentas,,la llave balizas esta interfiriendo con la señal de contacto motor,,,fijate y compara la llave nueva con la vieja-tienen que ser identicas en todo, cantidad de pines y possicion- si son iguales,, y la falla persiste pedi el reemplazo de la llave nueva- puede aunque nueva,,venir con falla.
