Electricidad Automotriz
quedan luces posicion encendidas sin llaves
Sebastianzito
gente , me quedan las luces de posicion encendidas cuando saco las llaves, por lo que lei , es porque le puse un fusible de mayor amper y por consiguiente se quemaron los cables ( es asi... iba de 7.5 y le puse de 10 ) , sabiendo que me mande una macana.... como lo soluciono ?.... Gracias....
ricocarl
ricocarl
236
El corte de corriente se hace a travez de un relevador, el cual pudo haberse quedado pegado, un fusible solo sirve de proteccion por exceso de corriente o corto, pero dudo que haya sido la consecuencia.
Sebastianzito
entonces vos decis que cambie el relevador ?...
ricocarl
ricocarl
236
Con tan solo quitarlo y si las luces se apagan entonces es el relevador, solo que debes estar seguro que sea el relevedor que las controla y no de otro sistema.
Sebastianzito
solucionado , habia puesto un fusible de 10 donde iba uno de 7.5 y quedaban las luces encendidas , estaba haciendo una revicion erronea . gracias por la ayuda... al final no era el relevador...
