Electricidad Automotriz
Diagrama para hacer un encendido electrónico para platinos
el tokes
Me podrían pasar algún diagrama para hacer un encendido electrónico para platinos, mi camioneta Ford v8 302 flamea muy seguido los platinos y pierde potencia, se los agradeceria mucho
talbo199
Ahí va, espero que se lea aceptablemente.
edgardolazzari
hace 3 años
Hola. ¿sabrás como adaptar este circuito para bobina captora en lugar de platinos?
Ennio Montenegro.
En google busca por "encendido transistorizado y tienes esquemas hasta de un solo transistor. El que usa 1 transistor, yo lo tuve en mi primer auto hace más de 20 años y funcionaba de 10. Los encendidos transistorizados, no necesitan el condensador del platino. No se flamea porque pasa por él muy poca corriente. Lo único que debes saber, es que la fibra del platino, que está en contacto con la leva, se gasta con el tiempo, por lo que se va cerrando. Si cuesta el arranque, es que debes reajustar la distancia de apertura.
Darkwar2013
Muy facil, con un transistor IGBT, la base a los platinos, GB10NB37 es especial para sistemas de encendido, puede controlar hasta 20 amperes, incluso con una resistencia en GATE de 30 kohms, puede transferir los 20 amperes, solo necesitará un disipador... Aunque tambien podría funcionar un modulo d FORD, solo necesitarîas el conector.
Kenshin2040
hace 3 meses
modulo ford? como seria la conexión?
JulioCesarTorres
Mira en el ford, solo cambiando la distribucion por una con sensor magnetico le colocas cualquier modulo y te olvidas que alguna vez existio el pĺatino.
el tokes
Excelentes respuestas!!!! les agradezco mucho y la verdad no se a quien darle la solución
