Electricidad Automotriz
Como conecto alternador y foco de testigo por aparte
belking
Como es que va conectado un alternador hitachi, si solo tiene dos escobillas una para luz testigo que en el tablero no funciona tengo que poner una luz por aparte y conectarla pero no se como, tampoco se cual de las dos escobillas es la que va a la luz testigo y donde va conectada la otra escobilla adjunto imagenes del alternador solo se que la terminal que dice BAT es la que se conecta al positivo de la bateria :T De antemano agradesco mucho su ayuda
Darkwar2013
Conecta un extremo dl foco testigo al positivo d la bater¨ªa, la carcasa dl alternador ponla al negativo d la bater¨ªa, el tornillo q dice BAT ponlo a positivo, ahora el otro extremo dl foco vas a conectarlo a cualquiera d las 2 terminales q trae dl arn¨¦s, en uno no har¨¢ nada, en el otro encender¨¢ y se escuchar¨¢ un peque0Š9o sumbido dentro dl alternador, ese ser¨¢ el correcto.. Ah¨ª va el foco
electrostorm
electrostorm
2.622
este alternador en el terminal ke ba atravesado ( --- ) asi a este terminal le llega corriente al abrir el switchs al terminal ke ba vertical ( l ) este terminal es el ke le llega la señal del foco del tablero al abrir el switchs estos alternadore lleban ( --- ) una letra S de switchs ( l ) lleva la letra L de lampara del tablero
