Electricidad Automotriz
chispa debil
thepcr1
thepcr1
238
hola ya le cambie la pieza dañada del l ditribuidor.golf a3,,lo probe no encendio,,cheque chispa quite el cable que sale de labobina, y lopuse a tierra de auto.. dandome una chispa muy debil,,sera la bobina dañada,que valores debe de dar,,gracias..
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. La chispa debil generalmente es una baja tension o sobre todo cableados con continuidad deficiente causado por una tierra deficiente que casi nunca se controla, conectores y anclajes o sulfataciones .. Del mismo modo tambien toma resistencia de los cables de bujias cuya equivalencia sera proporcional al largo del mismo y posibles saltos de corriente donde un osciloscopio sera de mucha utilidad, pero aun sin luz con el motor en marcha seran visibles casi siempre. Salu2.
labrujadetokio
Hola , FELIZ NAVIDAD, no dudes de reemplazar la bobina de hecho esta fuera de rango , esto se debe que la misma es electrolítica, y su liquido atravez del calor se evapora.Saludos.Recuerda valorar la respuesta.
thepcr1
thepcr1
238
a la bobina esta el conector de 3terminales,+12V,,señal de exitacion,,tierra,,creo que si en la alimentación de la bobina se me cae le voltaje,, esto daría chispa baja,, cierto??mañana hago la prueba, reviso si cae le voltaje en la alimentacion ,, la bobina trae una tapita, creo que son las terminales,de primario,,¿cuanto voltaje debe aver en le primario,,?gracias,,,,creo con esta prueba ya me aseguro si esta dañada la bobina,,gracias
thepcr1
thepcr1
238
saludos .. ya solucione,compre bobina nueva marca Bosch,,y no encendia bien,,checa conector de sensor de distribuidor, limpie, sufatacion,,y todo ok,, pruebas realizadas abobina usada,,le llega 12v correctos,,ala pastillade la bobina y en termianles primario de bobina solo tenia 3v,,por eso chispa débil.. resistencia de bobina vieja y la nueva son las mismas, primario .8ohms,, secundario 4.2kohms,,
